点晴模切ERP系统视频教程汇总:销售模块生产模块采购模块品质模块仓库模块工程模块分切模块基础设置
admin343572025/9/20 9:46:31
点晴模切ERP上线实施当前分两个阶段进行,一阶段以熟悉系统界面及订单流转为主(以库存准确为目的),二阶段以原材料相关单据流转为主(不通过库存调整可以保证库存准确为目的)。每个阶段都涉及到一定的基础资料录入,所以系统上线运行前先需要把必要的基础资料先完善。一阶段实施流程:1、召集所有系统使用人员开ERP启动会;2、系统安...
Ccoffee305872024/4/28 17:15:14
请问ERP系统中超领单能不能经过审核才能发料?以管理员身份登录ERP系统,可以设置超领单提交时是否需要审核确认: 如果超领单需要审核后才生效,那么需要以管理员身份登录以上页面,然后在如下位置勾选“制单待审核”,以后操作人员制单提交后,就需要审核才会生效: 并且在权限设置页面,给需要审核确认超领单的人员赋予“05...
admin335172026/11/2 16:10:37
BOM物料编码的5种流派,你该选哪种流派一:纯顺序编码流派二:分类编码流派三:属性编码流派四:供应商编码流派五:客户编码物料编码定不好,后面准出乱子。一物多码、一物异名,全从这儿漏的。纯顺序号最简单,系统自动往后排就行。可看一眼根本猜不出是啥,只能去查系统。分类编码能看出大类,但太长容易录错,分类一定下来,想改牵一发动...
admin342026/11/2 12:02:32
前段时间做了一个咨询+带教项目,去一家公司辅导。第一天上午,我让财务把最近三个月的入库单调出来看看。她打开柜子,抽出一沓——全是送货单。我说:入库单呢?她愣了一下:「送货单不就是入库单吗?供应商送过来,我们签个字,不就行了?」那一刻我心里咯噔一下。我知道,这趟带教的第一个大问题找到了。但我没想到的是,真正要命的问题,藏...
admin402026/11/2 11:59:47
领料、补料、退料、倒冲,到底有什么区别?很多企业在生产领料时,容易把这4个动作混在一起,结果就是库存不准、订单耗用对不上、月底盘点总有差异。 简单记住: 1️⃣领料:正常生产需要用料,按生产订单或BOM从仓库领出,属于“正常拿料”。 2️⃣补料:原来领的料不够,需要再次追加,常见于损耗超标、来料不良、换料、少领等...
admin452026/11/2 11:58:47
[ZQ260414001]APP做备料分切时提示该材料批号卷号分切卷号对应的库存不存在 出现这个问题是之前历史分切单干扰了系统的库存判断,系统默认先核销最先开出的备料单!所以需要作废提示无库存分切单再操作。 根据APP提醒库存不足的物料批号,在ERP-->仓库管理-->物料分切管理-->分切通知单管理中,录入物...
Ccoffee7032026/11/2 11:56:13
不少模切厂投入几万、几十万、甚至上百万上线ERP系统,初衷是打通销售、采购、生产、库存、财务全链条,实现企业资源一体化调度。但很多模切企业ERP上线之后,却陷入两种极端困境:一部分企业把ERP硬生生用成了纯财务记账软件,业务依旧靠微信、电话、Excel运转;还有更多中小模切加工厂,仅仅把ERP当做进销存打单工具,只...
admin8242026/10/29 17:59:08
企业花几十万、上百万上ERP,想的是打通销售、采购、生产、库存和财务。结果系统上线后,财务每天忙着录单、对账、结账,销售还在微信里跟客户确认交期,采购拿着Excel催供应商,生产计划靠电话一遍遍协调。老板想看订单进度,得挨个部门问;月底一到,财务还得追着业务补单据。钱花了,系统也上了,为什么企业还是老样子?问题真的是员...
admin9182026/10/29 16:59:34
点睛ERP-库存查询 点击进入物料库存查询如下图:根据上方的表头信息搜索和筛选,可以查找对应的物料信息,同时也可以设置对应的明细显示选项 ​​点击查询后,就会在下方显示对应的物料库存明细信息 注意:系统的库存查询只能是查询现在的库存情况,也就是目前实时库存情况。无法查询到某个时间点的库存情况。
liguoquan85602026/10/29 16:46:26
ERP生产缺料运算以及备料分切如何操作 操作步骤如下,生产管理-原材料用料计算-任务单MRP缺料运算: 注意:在进行运算前,要先设置好对应的运算规则,如下图:​进入界面后,点击“重新运算”按钮: 完成后,可以看到对应的缺料明细: 勾选对应的明细,点击申购按钮可直接转成申购单: 缺料运算完之后,进入到对应备...
814877518558642026/10/29 16:40:56
点晴ERP--模切MRP缺料运算(销售单) 如果想查询得出销售单是否存在缺料的问题,可以按照下面操作:操作步骤:生产管理-模切MRP缺料运算,如下图: 进入界面后,查询,如下图: 注意:在这个页面进行运算时要先设置好对应的运算规则。如下图: ​此时需要选择缺口为全部再查询,以该物料全部的缺口作为分析,如...
zhenglin551492026/10/29 16:40:30
:ERP生产缺料运算如何操作?答:操作步骤如下,生产管理-原材料用料计算-任务单MRP缺料运算进入界面后,点击“重新运算”按钮完成后,可以看到对应的缺料明细勾选对应的明细。点击申购按钮可直接转成申购单
315825045413312026/10/29 16:40:16
同样一卷母卷,有的工厂可以产出一万平米合格成品,部分工厂却只能产出九千五百平米,几百平方米差额全部变成分切损耗。分切材料损耗直接吞噬企业利润,很多工厂依靠人工经验、Excel表格做排刀与尾料管理,损耗长期徘徊4‑6%,很难向下突破。引入点晴模切ERP,把分切全流程数字化,能够系统性把分切总损耗由5%管控到1%左右,直接...
admin7892026/10/29 14:39:06
图:模切厂刀模产权与成本风险总览“刀模费我们不支付,你直接摊到产品单价里面就好了。”很多模切业务员都听过客户这句客气却强硬的话。合上笔记本,我们很容易为了拿下单子点头答应。等到后期复盘账目,才发现当初这个点头,埋下巨大经营隐患。在模切行业,刀模不只是一块钢材,它代表两部分核心价值:一次性的开模投入,以及刀模的所有权。很...
admin6902026/10/29 11:57:48
在模切加工制造领域,卷材原料多单位换算、分切尾料管控、刀模资产管理、车间仓库数据不同步,一直是工厂数字化的痛点。PDA手持数据采集终端与点晴模切ERP(垂直行业ERP)的深度融合,正在重构模切厂原料入库、分切生产、车间报工、库存盘点、成品出库、质量追溯全流程作业模式,把传统手写单据、Excel记账的作业模式升级为实时数...
admin10012026/10/28 11:55:06
打印机报错,提示打印控件未安装,请问有谷歌浏览器和Lodop打印插件安装教程吗? 问题产生原因:最近因部分用户电脑上谷歌浏览器自动更新升级的缘故,导致自动升级后的谷歌浏览器和点晴MIS系统中Lodop打印控件不兼容,无法启动打印服务,必须要卸载目前的最新版谷歌浏览器,安装旧版本谷歌浏览器即可(链接在下方,无需卸载并重...
8148775181226022026/10/28 11:24:00
“上线三个月,数据混乱、业务停滞,领导一声令下,整个团队重新回到Excel。”这句话不是我编的,是很多企业ERP上线后的真实写照。如果你正在经历这个阶段,我先说一句话:别急着骂系统。不是替ERP厂商说话。而是因为,我看过太多案例后发现,绝大多数ERP上线三个月就“快不行了”的项目,问题根本不在系统本身。根据权威调研机构...
admin5792026/10/28 10:32:11
你家企业是不是有这种现象:“一个螺丝钉,仓库里有5个编码,分别是LS001、LS-01、GLS001、M3×8、Screw-008。”“同一个轴承,采购叫它6204,技术叫它Bearing-6204,仓库叫它ZC6204,财务账上又是另一个码。”“ERP上了一年,库存不准,BOM混乱,生产经常领错料,财务对不上账。”如...
admin6012026/10/28 10:31:56
企业准备上ERP,前期通常要整理一份组织资料:集团下面有哪些公司,每家公司又有哪些事业部、工厂和部门。照着现有架构图把这些名称录进系统,并不难。可接下来还有一些事情,光看这张图就不容易说清了。比如,我们用一个简化的集团采购场景来说明。集团有甲、乙两家制造公司,采购人员集中在总部办公,统一询价、谈价格,再分别为两家公司办...
admin10682026/10/27 18:31:26
图:模切车间SOP数字化管控总览图很多模切工厂都有这样的现状:车间机台周边,纸质SOP、作业指导书张贴得整整齐齐,工程部门反复打磨、层层审核,耗费大量人力编写工艺文件。可随机询问现场操作工分切、贴合、模切关键参数,大部分员工还是依靠老经验干活,墙上的SOP沦为应付客户审厂的摆设。管理层第一反应往往归咎员工执行力不足,于...
admin11572026/10/27 18:02:55
图:模切ERP≠管理特效药见过太多模切行业工厂老板,谈起模切ERP,满是无奈与困惑:“花大价钱上线专业模切ERP,本以为可以解决工厂一堆顽疾,结果呢?物料账依旧一团乱,刀模管理混乱,客户交期照样频频延期,生产排程乱糟糟,良率数据统计失真,投入几十万,效果平平,跟没上系统差别不大!”其实,并不是专业模切ERP产品不行,而...
admin10502026/10/27 18:02:46
不少模切企业选型点晴模切ERP之后,满心期待系统上线就能解决库存混乱、算料出错、成本不准、报价亏单等各类痛点,却忽略上线前最核心的地基工作——基础数据整理。ERP软件功能再强大,如果底层基础数据错漏,只会“更快地把错误放大”。【配图1:点晴模切ERP行业垂直系统总览图】一、模切行业:数据量大、品类复杂才是最大拦路虎模切...
admin10762026/10/27 18:02:29
点晴ERP--客户名称相同的情况下,如有多个客户地址的情况下在下单时要怎么操作?系统是支持相同客户多个地址的,这个情况可以在新增客户时先正常填写和提供一个默认的地址作为基础资料创建。后续在新增单据时可以手动自定义修改对应地址的具体步骤:先进入【系统管理】-【客户管理】-【新增客户】 进入页面后,正常创建客户资料(...
zhenglin30552026/10/27 17:58:51
操作步骤:销售管理——销售订单管理——订货单明细管理;如下图所示:选中对应的单据,点击“查看”按钮;进入下图所示页面:双击“客户单号”位置,如下图所示:录入新的单号,点击“修改”按钮修改完成,修改后关掉页面即可。​
814877518246092026/10/27 17:21:00
本版面共有 137 页, 3404 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 137
