Nginx在前端开发里的核心用途
2026年5月16日 9:45 本文热度 5619
刚开始写前端的时候,大家基本都是 HTML、CSS、JS 一把梭。代码写完了,本地用 webpack-dev-server 跑起来,页面就在眼前。这个时候 Nginx 好像跟我们没啥关系。
后来,项目要上线,或者要自己搭个小测试环境。这时候主管扔过来一台服务器:“去,用 Nginx 部署一下。” 懵了。Nginx 是啥?我前端用它做啥?
其实,不复杂。前端用 Nginx,翻来覆去就干那么固定的几件事。
静态文件服务
我们写的 Vue、React 项目,打包完就是一堆 .html、.css、.js 和图片。这些文件根本不需要 Node 服务器。你只要在 Nginx 里配个 root 目录,它就老老实实把这些文件提供给浏览器。改个反向代理域名,网站就通了。没半点花哨。
解决跨域问题
这也是前端最常碰到的需求。后端的接口通常在另一个域名或者端口上。我们前端本地开发,直接 fetch 过去,浏览器就报跨域错误。webpack-dev-server 的 proxy 解燃眉之急,但有时不方便。比如你想连手机测试,或者后端要直接看你的本地环境,proxy 就不够灵活。这时候,求助于 Nginx 的反向代理。
你把包含 /api 的请求全部转发到后端服务器。因为 Nginx 跟服务器通信不受浏览器同源策略限制,它去请求后端,再把数据带回来,跨域就好像没发生过。
具体配置方法
写一个 location /api,然后 proxy_pass 后端的地址。前端代码继续请求 /api/xxx,感觉不到背后有代理的存在。
处理 History 模式刷新 404
还有一个让前端头大的事:history 路由模式下刷新报 404。
用 Vue Router 或 React Router 的 history 模式,页面路径不再带 #,好看多了。可是当你直接访问 /user/123 然后刷新,页面直接白屏 404。因为服务器上根本没有这个路径对应的文件。怎么办?用 Nginx 的 try_files。
它干的事很好理解:先去磁盘上找请求的文件,找不到就返回 index.html。这样,前端路由接管后面的活,页面就正常显示了。配好之后,history 模式随便刷新。
上面三件事,差不多覆盖了前端跟 Nginx 的大部分交集。除了上面这些,Nginx 还能顺带做几个小活。
开启 Gzip 压缩
给静态文件开 gzip,压缩 CSS、JS,减少传输体积,加载速度明显变快。
配置 HTTPS
配 HTTPS,把证书文件路径写在配置里,网站就能支持 https,前端零改动。
域名重定向
做域名重定向。比如旧域名换新域名,写个 rewrite 规则,所有流量永久跳转,对搜索引擎也对路。
缓存控制
缓存控制也是常用功能。那些带哈希的文件名,基本不会变,设置很长的缓存时间,用户二次访问几乎秒开。
为什么选择 Nginx
你可能觉得,有些活儿 webpack-dev-server 也能干,何必上 Nginx?
因为它跑在服务器上,稳,快。后端同事基本全在用 Nginx,我们前端能自己配置,沟通成本低很多。再说,有时候你想快速给别人看个 demo,用 Nginx 指个目录就起来了,比写个 node 服务省事得多。
把这些最常见的用法摸清楚,再打开那些 .conf 文件,就不会觉得是天书了。至少你知道它是干什么的,出了问题知道往哪个方向找。
好了,前端用 Nginx 基本就干这些。下次别人问起,你可以随口就告诉他。
该文章在 2026/5/16 9:45:26 编辑过
