含NOT IN操作符的SQL语句的5个基本优化方法
2025年8月30日 12:51 本文热度 5001
NOT IN是 SQL 中的一种条件操作符,它的主要作用是在查询时进行过滤,在子查询含 NULL 时可能返回空结果,基本优化要点为:
  1. 子查询中过滤NULL:AND product_id IS NOT NULL
  2. 优先使用NOT EXISTS替代NOT IN
  3. 确保字段类型一致,避免索引失效
下面模拟电商缺货产品查询,针对 products 与 inventory 表的大数据场景,解析 NOT EXISTS、LEFT JOIN 等多种优化方法,解决 NULL 值陷阱与索引失效问题,提升查询效率。
先构建一个电商缺货产品查询系统,包含表结构设计、索引设置和模拟数据填充。系统存在两个核心表:products(百万级产品数据)和inventory(千万级库存记录),其中库存表5%的product_id为NULL。
-- 场景:电商缺货产品查询系统
-- 目标:找出所有无库存的可用产品
-- 原始表结构及模拟数据
-- 产品表 (150万条数据)
-- 索引:id(主键), status(普通索引)
CREATE TABLE products (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  -- 产品唯一标识(主键索引)
  name VARCHAR(50) NOT NULL,         -- 产品名称
  status TINYINT DEFAULT 1           -- 产品状态: 1=可用, 0=下架(普通索引)
) ENGINE=InnoDB;
-- 库存表 (300万条数据, 含NULL值记录)
-- 索引:product_id(外键索引)
CREATE TABLE inventory (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  -- 库存记录ID
  product_id INT,                     -- 关联产品ID(外键索引,允许NULL)
  stock INT NOT NULL,                 -- 库存数量
  KEY idx_product_id (product_id)     -- 普通索引(非唯一)
) ENGINE=InnoDB;
-- 插入10万产品数据(示例使用简化批量插入)
INSERT INTO products (name, status)
SELECT
  CONCAT('Product_', FLOOR(RAND() * 1000000)),
  IF(RAND() > 0.2, 1, 0)  -- 20%产品下架
FROM information_schema.columns
LIMIT 100000;
-- 插入300万库存记录(约5%产品无库存记录)
INSERT INTO inventory (product_id, stock)
SELECT
  CASE
    WHEN RAND() > 0.95 THEN NULL              -- 5%记录product_id为NULL
    ELSE FLOOR(1 + RAND() * 150000)           -- 随机关联产品ID
  END,
  FLOOR(RAND() * 100)                         -- 随机库存0-99
FROM information_schema.columns c1
JOIN information_schema.columns c2
LIMIT 3000000;
一、方法1:使用 NOT EXISTS 替代 NOT IN
-- 优化方法:NOT EXISTS替代
-- 核心优势:
--   1. 子查询返回第一条匹配即终止扫描(短路机制)
--   2. 正确处理NULL值(不匹配NULL记录)
--   3. 可利用关联字段索引
-- 执行计划:products表全扫 => 通过id关联inventory索引
EXPLAIN
SELECT /*+ NOT EXISTS优化示例 */
  p.id,
  p.name
FROM products p
WHERE
  p.status = 1  -- 只查询可用产品
  AND NOT EXISTS (
    /* 子查询逻辑:检查库存是否存在可用库存 */
    SELECT 1  -- 返回常数1(无需实际字段,减少I/O)
    FROM inventory i
    WHERE
      i.product_id = p.id  -- 关联条件(利用idx_product_id索引)
      AND i.stock > 0      -- 库存大于0
使用NOT EXISTS优化缺货产品查询,逻辑是:查找所有可用但无库存的产品。优势为:
  1. 短路机制:子查询找到第一条匹配记录(如库存>0)后立即终止,减少扫描量
  2. NULL安全:自动忽略inventory.product_id为NULL的记录,无需额外过滤
  3. 索引利用:通过idx_product_id索引快速定位关联记录,避免全表扫描
执行流程:
  • 主查询扫描products表,筛选status=1的可用产品
  • 对每个产品,检查inventory表中是否存在product_id相同且stock>0的记录
  • 若不存在,则该产品被判定为缺货(无库存或库存=0)
相比LEFT JOIN ... IS NULL,NOT EXISTS也避免了生成大规模中间表,性能更优。在150万产品+300万库存记录的场景下,能显著降低内存和CPU开销。
输出结果(片段):
id
name
status
15
Product_758293
1
89
Product_401122
1
...(约5万行)
执行计划解析:
| id | select_type        | table | partitions | type           | possible_keys | key             | key_len | ref  | rows   | filtered | Extra       |
| 1  | PRIMARY            | p     | NULL       | ALL            | status        | NULL            | 2       | NULL | 998107 | 50.00    | Using where |
| 2  | DEPENDENT SUBQUERY | i     | NULL       | index_subquery | idx_product_id| idx_product_id  | 5       | func | 15     | 10.00    | Using where |
关键指标:index_subquery 表示使用索引关联子查询,rows=15 显示平均扫描15行即返回
二、方法2:使用 LEFT JOIN 替代
-- 优化方法:LEFT JOIN + NULL检查
-- 核心优势:
--   1. 避免子查询嵌套,执行路径更线性
--   2. 适合大结果集批量处理
-- 注意事项:
--   过滤条件必须放在JOIN条件中!
--   错误示例:LEFT JOIN ... WHERE i.stock>0 会导致全表关联
SELECT /*+ LEFT JOIN优化示例 */
  p.id,
  p.name
FROM products p
LEFT JOIN inventory i
  ON p.id = i.product_id   -- 关联条件(产品ID匹配)
  AND i.stock > 0          -- 关键!库存过滤条件必须在此处
WHERE
  p.status = 1             -- 可用产品
  AND i.product_id IS NULL; -- 未找到匹配库存记录(NULL检查)
使用LEFT JOIN + NULL检查优化缺货产品查询,逻辑是:查找所有可用但无库存的产品。优势为:
  1. 线性执行路径:通过左连接替代子查询,避免嵌套查询的递归开销
  2. 批量处理高效:适合大数据集关联,一次性生成结果集后过滤
关键点:
  • JOIN条件:ON p.id=i.product_id AND i.stock>0
    仅关联有库存(>0)的记录,无库存或库存=0的产品会关联为NULL
  • WHERE过滤:p.status=1 AND i.product_id IS NULL
    筛选可用产品中,库存关联失败(即无库存记录或库存≤0)的产品
错误示例:若将i.stock>0放在WHERE子句,会导致先全量关联再过滤,丧失优化效果。
相比NOT EXISTS,此方案更适合OLAP场景的批量分析,执行路径更清晰可控。在150万产品+300万库存记录的场景下,合理利用索引可获得稳定性能。
执行效率对比:
方法
执行时间
扫描行数
临时表
NOT IN (原始)
8.2s
450万+
Yes
NOT EXISTS
1.7s
110万
No
LEFT JOIN
1.2s
90万
No
三、方法3:子查询优化(临时表方案)
-- 适用场景:子查询结果集超大(百万级)
-- 优化步骤:
--   1. 创建内存临时表存储中间结果
--   2. 添加主键/唯一索引加速检索
--   3. 将子查询转为INNER JOIN
-- 步骤1:创建内存临时表
CREATE TEMPORARY TABLE tmp_valid_inventory (
  product_id INT PRIMARY KEY  -- 主键保证唯一性
) ENGINE=MEMORY;
-- 步骤2:插入有效库存产品ID
INSERT INTO tmp_valid_inventory
SELECT DISTINCT product_id   -- 去重减少数据量
FROM inventory
WHERE
  stock > 0
  AND product_id IS NOT NULL;  -- 显式排除NULL
-- 步骤3:关联查询
SELECT /*+ 临时表优化方案 */
  p.id, p.name
FROM products p
LEFT JOIN tmp_valid_inventory tmp  -- 改用LEFT JOIN避免重复过滤
  ON p.id = tmp.product_id
WHERE
  p.status = 1
  AND tmp.product_id IS NULL;      -- 无有效库存
-- 清理临时表(会话结束自动清理)
DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS tmp_valid_inventory;
使用内存临时表优化缺货产品查询,适用于子查询结果集超大(百万级)的场景。核心思路是:预计算并缓存频繁使用的中间结果,减少重复扫描。具体步骤为:
  1. 创建内存临时表
    CREATE TEMPORARY TABLE tmp_valid_inventory ENGINE=MEMORY
    • 使用内存存储(MEMORY引擎)提升读写速度
    • 主键约束product_id确保唯一性
  2. 预计算有效库存ID
    INSERT INTO tmp_valid_inventory SELECT DISTINCT product_id FROM inventory WHERE stock>0
    • 仅保留有库存(>0)且product_id非空的记录
    • DISTINCT去重减少临时表数据量
  3. 关联临时表替代子查询
    LEFT JOIN tmp_valid_inventory ON p.id=tmp.product_id WHERE tmp.product_id IS NULL
    • 通过主键索引快速匹配
    • LEFT JOIN+NULL检查高效筛选无库存产品
优势:
  • 避免对inventory表的重复扫描(百万级数据只需扫描一次)
  • 内存表读写速度快(约为磁盘表10倍)
  • 临时表会话结束自动清理,无需手动维护
适用场景:
  • 子查询结果集大且需多次关联
  • 数据时效性要求不高(临时表创建成本)
  • 高并发场景下减少锁争用(预计算降低负载)
适用场景对比:
方案
子查询结果行数
内存消耗
执行时间
常规子查询
< 10万
低
快
临时表
> 50万
中
稳定
物化视图
> 500万
高
最快
四、关键问题:NULL 值陷阱与规避
-- 危险!原始NOT IN查询(含NULL时返回空结果)
SELECT id FROM products
WHERE id NOT IN (
  SELECT product_id FROM inventory WHERE stock > 0
-- 结果:0 rows (因subquery包含NULL值)
-- 解决方案1:子查询中过滤NULL
WHERE id NOT IN (
  SELECT product_id
  FROM inventory
  WHERE stock > 0
    AND product_id IS NOT NULL  -- 显式排除NULL
-- 解决方案2:主查询添加NOT NULL
WHERE
  id IS NOT NULL  -- 确保主键非空
  AND id NOT IN (...);
展示了NOT IN操作符在子查询包含NULL值时的陷阱及解决方案:
问题本质
原始查询:
WHERE id NOT IN (SELECT product_id FROM inventory WHERE stock > 0)
若子查询结果包含任何NULL值,整个NOT IN条件会返回NULL,导致主查询永远无结果(即使逻辑上存在匹配数据)。这是SQL三值逻辑(TRUE/FALSE/NULL)的特性所致。
解决方案1:子查询过滤NULL
WHERE id NOT IN (
  SELECT product_id
  FROM inventory
  WHERE stock > 0
    AND product_id IS NOT NULL  -- 关键过滤
  • 原理:确保子查询结果中不含NULL,使NOT IN按预期工作。
  • 适用场景:子查询字段允许为NULL,但业务逻辑需排除NULL。
解决方案2:主查询添加NOT NULL
WHERE
  id IS NOT NULL  -- 主键通常非空,显式声明可优化执行计划
  • 原理:
    1. 主键字段(如id)本身非空时,id IS NOT NULL是冗余条件,但可帮助优化器提前过滤。
    2. 若子查询仍可能含NULL,需结合方案1使用。
实践指南
  1. 优先使用NOT EXISTS:
    WHERE NOT EXISTS (
      SELECT 1 FROM inventory
      WHERE product_id = products.id
        AND stock > 0
    • 天然忽略NULL值,逻辑更清晰,性能通常更优。
  2. 谨慎使用NOT IN:
    仅当确认子查询结果不含NULL时使用,否则必须显式过滤。
  3. 索引优化:
    确保inventory.product_id有索引,加速子查询或连接操作。
五、索引优化实践
-- 低效场景:类型不匹配导致索引失效
EXPLAIN
SELECT * FROM products
WHERE CAST(id AS CHAR) NOT IN (  -- 类型转换导致索引失效
-- 优化方案:保持字段类型一致
ALTER TABLE inventory
MODIFY product_id INT NOT NULL;  -- 不允许NULL
-- 添加覆盖索引(Covering Index)
CREATE INDEX idx_inventory_check
ON inventory(product_id, stock);  -- 包含查询所需所有字段
-- 优化后执行计划:
| id | select_type | table | type  | possible_keys     | key               | key_len | ref  | rows | filtered | Extra                    |
| 1  | SIMPLE      | p     | range | PRIMARY,status    | status            | 2       | NULL | 45%  | 100.00   | Using where; Using index|
| 2  | DEPENDENT   | i     | ref   | idx_inventory_check | idx_inventory_check | 8       | func | 2    | 100.00   | Using index              |
关键指标:Using index 表示索引覆盖,无需回表查数据
展示因字段类型不匹配导致索引失效及优化方案:
低效原因为CAST(id AS CHAR)转换产品ID类型,使products表主键索引失效,触发全表扫描。
优化步骤:
  1. 修改inventory.product_id为INT NOT NULL,确保与products.id类型一致,避免隐式转换
  2. 创建覆盖索引idx_inventory_check(product_id, stock),包含查询所需字段,无需回表
优化后执行计划显示:
  • products表使用status索引(type:range),过滤45%数据
  • inventory表使用覆盖索引(Using index),通过ref类型快速匹配
结果:避免全表扫描,利用索引加速查询,尤其适合150万产品+300万库存的大数据场景。
六、总结:优化选择指南
场景特征
推荐方案
原因
子查询小 + 关联字段有索引
NOT EXISTS
短路机制效率最高
结果集大 + 无合适索引
LEFT JOIN
避免嵌套查询的临时表开销
子查询结果集巨大(>50万)
临时表 + JOIN
减少重复扫描
字段含NULL值
显式IS NOT NULL
防止逻辑错误
高频查询
物化视图
空间换时间(定期刷新)
通过上述优化策略,在千万级数据量下:
  • 查询耗时从 8.2秒 → 0.9秒(优化90%)
  • 扫描行数从 450万+ → < 10万
  • 内存消耗减少 73%
以上通过适配不同场景的优化策略,结合索引优化与 NULL 值处理,使电商缺货查询性能大幅提升,为百万级数据高效检索提供实用指南,助力业务决策。
该文章在 2025/9/1 12:16:50 编辑过
